土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光与灯具的专业术语II
光与灯具的专业术语II
发布于:2005-12-29 21:12:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
发表时间:2005-11-4 9:57:38 来源:照明工程师社区
通常亦包括该工作岗位之周围照明 57˙遮板(louver) 于某特定角度用以遮蔽或是吸收不需要之灯光之成串状的反射物谓之,通常多以几何形状排列 58˙遮板遮光角(louver shielding angle) 指介于电灯遮蔽体或遮板水平面,及将灯具内全部器材隐藏的平面二者间之夹角 59˙方格天花板(louvered ceiling) 属于一种天花板式地区照明系统,藉多重格子状遮板将安装其上之光源予以遮蔽 60˙流明(lumen) 光通量之单位,参考图F1;一新烛光之光源于单位立体角内所发生之光束等于一流明 61˙流明计算法(lumen(or flux)method) 一种照明设计程序,用以决定电灯或灯具数量、型式,房间特性及工作面之平均照度等级之关系。其同时考虑直接光通量及反射光通量之情形。 62˙灯具(luminaire) 指完整之照明配备,包括一或多个电灯、及其附属器材 63˙灯具尘埃减能系数(luminaire dirt depreciation factor, LDD) 用于照度计算之一项乘数,说明灯具于干净、崭新时之照度与灯具在堆积尘埃后之照度的关系 64˙灯具效率(luminaire efficiency) 指灯具发出之光通量对于灯具电灯发出之光通量的比 65˙辉亮度(luminance(photometric brightness)) 指于一已知方向的任一光照面上,自该方向观看该面之单位面积光度的大小,所有可见物体均具有一些辉亮度 66˙辉度对比(luminance contrast) 指视目标物辉度与其直接背景辉度二者间之关系 67˙辉度差(luminance difference) 指二地区辉度大小之差异 68˙辉度比(luminance ratio) 视野内二地区辉度大小之比 69˙流明天花板(luminous ceiling) 属于一种天花板式地区照明系统,利用连续式可被光线穿透之平面构成,光源长系安装于其上方可藉漫射或控制变化发光方式 70˙光源辉度效力(luminance efficacy of a source of light) 等于电灯放射出之总光通量除以输入之总电功率,单位为流明/瓦特 71˙光通量(光束)(luminous flux) 指一光源于某一单位时间内所发出之光线总数量,一般通称为光束,单位为流明 72˙光度(luminous intensity) 点光源于一已知方向放射,于单位立体角内所发出之光通量谓之,单位为烛光或流明/立体角 73˙勒克司(lux) SI制照度单位,一流明之光束照射在一平方公尺之工作面上可得一勒克司之照度 74˙维护系数(maintenance factor, MF) 指某一地区于一段时间过后之照度与最初照度相较二者之比 75˙无泽面(matte surface) 指反射主要为可予忽略之漫射成分,参见diffuse reflection 76˙卤化金属灯,复金属灯(metal halide lamp) 指一于高强度放电灯(HID),其发光主要藉由卤化金属及其解离原子(结合例如水银金属蒸汽)放射而成。
77˙水银灯(mercury lamp) 指一于高强度放电灯(HID),其主要藉由将水银施压105Pa(约一大气压力)以上使之放射发光而成。 78˙工作面上安装高度(mounting height above the work-plane) 指自工作面至灯具光源中心间之距离,或是至天花板间之距离(指隐藏式灯具而言) 79˙逐点计算法(point method) 亦称作point-by-point method;系一种照明设计程序,其利用灯具之照明亮度数据决定照明系统于不同位置安装之照度。于某点之总照度等于灯具之直接照度及房间表面之间接照度二者之和 80˙主要竞赛区(primary playing area) 指照度水平必须维持之整个竞赛区域 81˙照明之品质(quality of lighting) 于一视觉环境中有关照明分布之衡量。此术语常用以正面评估,用以指出所有照明是否符合视功能、视觉舒服度、容易看、安全度及富美感等的要求条件。 82˙反射率(reflectance of a surface or medium) 即DXr/Di,表示反射之光通量对入射之光通量的比值 83˙反射眩光(reflected glare) 指视野里因擦光体或平滑物产生之高反射亮光所引起之眩光 84˙反射(reflection) 指描述自被照面或介质之入射面离开之入射光通量过程之一般术语 85˙反射器(reflector) 指以反射方式再生光通量之一种装置86˙室利用系数(room utilization factor (utilance)) 指工作面接收之流明光通量对于灯具发射之光通量的比值 87˙次要竞赛区(secondary playing area) 指介于主要竞赛区及实际障碍物(如栅栏)间之地区 88˙灯具遮蔽角(shielding angle (of a luminaire)) 指介于通过光源中心水平线及可被人眼看见之第一线裸光二者间之夹角 89˙聚光灯(spotlight) 指具有极窄光束角用以照明某特定地区之灯具 90˙杂散光(stray light) 一般指超出眼睛网膜视线之光线 91˙主亮度(subjective brightness) 指由于光知觉所产生之任何有关光感觉之主要属性,包括对于所有之明亮度、光照度、辉度、暗淡度或黑暗度之视觉属性 92˙补助照明(supplementary lighting) 指提供额外质与量照度之照明,其无法藉由全般照明系统获得,通常系应特殊工作需要加以安装 93˙平面安装灯具(surface mounted luminaire) 指直接安装在天花板上之灯具而言 94˙工作岗位照明(task lighting) 指一特别被照面或地区之直接照明,提供视工作岗位足够照度 95˙传播(transmission) P=Xt/Xi;
指传送之光通量对入射光通量二者之比值 96˙透过率(transmittance ) 指入设光通量自被照面或介质入射面之另外一面离开的过程 97˙钨-卤素电灯(tungsten-halogen lamp) 指一种充气式钨丝白炽灯 98˙光幕照明(veiling luminance) 指降低视网膜影像对比性之一种照明方式。于视野内可藉此法将强光地区改变其视功能及明视度 99˙光幕反射(veiling reflection) 利用光幕漫射反射,将可降低亮度之对比使得目标物较为不清楚 100˙明视度(visibility) 指人眼视觉之品质及状态。于户外,其指目标物可被人眼察觉之距离;于室内,其指可在标准视觉环境观看实际物清楚对比之能力 101˙视觉锐度或视力(visual acuity) 指可辨识目标物清晰度之一种测量视觉能力 102˙视角(visual angle) 指自观察点对向目标物或特定物之弧角,通常以圆弧度测量之 103˙视野或视界(visual field) 头与眼睛如保持固定,则人眼所能看见在空间中之目标物或点的轨迹范围 104˙视觉(visual perception) 指人眼观看真实外界印象自视网膜传送至大脑之一种解说 105˙视功能(visual performance) 将速度及正确性纳入考量计算视工作岗位照度之一种定量评估 106˙视周围(visual surround) 除了视工作岗位以外之视野部份 107˙视工作岗位(visual task) 传统上指完成一项给予任务所必需之视觉条件,于此条件下所有相关之目标物及工作细节均可看见 108˙工作面(被照面)(work-plane) 通常指完成工作之处,于该处照度定有标准并予量测。除非特别声明,一般假设其位于地板上方0.76米(30吋)之水平面上。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家庭影院的照明设计
发表时间:2005-11-4 10:00:22 来源:环球照明网   家庭影院对环境的基本要求是“黑、空、静”。“空”是指房间内除了必要的用品和座位外,其它的则尽量不予放置,这样在房间体积有限的情况下,可扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场,也免得干扰观赏者的视线。“静”是指要尽量隔绝户外的各种声响或噪声的侵入,同时室内也不能出现无关的响动,以免干扰放音效果,保证观赏者全神贯注地欣赏电影。“空”和“静”主要是针对听音环境而言,而“黑”则是针对照明环境而言。黑暗的环境有利于在低亮度条件下重现图像的细节和鲜明色彩。如果室内过于明亮,则彩色的亮度和色饱和度不得不调得很大,这样对彩电图像的清晰度和对比度有一定影响,图像常常显得白茫茫的。因此,家庭影院的室内照明以弱一些为好,这样更接近于实际电影院的情况。这也正是电视演播室总是光线朦胧的原因,暗淡的室内光线使低亮度的视频监视器(其色度比家用电视机正确)能够正常工作.
