土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 蓄电池容量
蓄电池容量
发布于:2005-12-29 16:55:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请老师指点:变电所蓄电池容量怎样选择?
全部回复(6 )
  • cechzd1303
    cechzd1303 沙发
    民规里有具体的计算方法,可参阅
    2006-01-07 22:43:07
  • nlb
    nlb 板凳
    http://co.163.com/forum/content/219_91204_1.htm
    2005-12-30 18:58:30
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
380V三相异步电机热偶保护动作不正常怎么办?
我单位细碎煤机使用的是380V/160KW的异步电机,原来设计是直接启动,采用热继电器过载保护,整定值已经放到电机额定电流的110%,但使用中发现热继电器动作不稳定,常在启动过程中动作。请教各位高手是啥原因?该如何解决?
