土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 380V三相异步电机热偶保护动作不正常怎么办?
我单位细碎煤机使用的是380V/160KW的异步电机,原来设计是直接启动,采用热继电器过载保护,整定值已经放到电机额定电流的110%,但使用中发现热继电器动作不稳定,常在启动过程中动作。请教各位高手是啥原因?该如何解决?
全部回答(9 )
  • 983983
    我想问下,一般的热偶电流是怎么设定的???
    2008-10-07 21:50:07 来自 PC 评论 举报
  • pc990504@co163
    碎煤机一般启动负荷比较大,特别是有时候里面有点轻微堵煤。这样启动时间就会很长。如果达到热继电器跳闸的程度,还是多从非技术的方面去考虑吧,比如疏通一下,减轻启动负载。
    还有,160KW的电动机不小了,最好不要用热继电器吧。热偶太不可靠了。最少也该改用质量比较好的数字式电动机保护器。功能更完善,保护更可靠一些。
    2005-12-31 08:05:31 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
