土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵空调系统的分析(转)
水环热泵空调系统的分析(转)
发布于:2005-12-29 16:12:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水环热泵空调系统的分析
一、水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用。即用水环路将此小型机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。
二、该系统的优点:
1、分户设置、使用简便、灵活,完全实现分户使用计量。
2、当建筑物内区面积大,而内区的内部负荷又大的场合,使 用该系统十分有利。
3、可在建筑内同时实现制冷、采暖功能。
4、无需单独设置机房,管理人员较少。
三、不足之处:
1、制冷时需设置冷却塔,此时此系统基本类似于一个水冷的 空调系统而在扣除冷却水系统的能耗,其COP值(能耗比)视厂家不同仅在2.6-3.2之间,与螺杆式冷水机组相比,根本没有节能效果可谈,同时大幅提升设备初投资。
2、采暖时,若建筑物内无余热或余热量很小的时候,采用此系统,势必要增设锅炉。将锅炉的高位热能加热水环路中的循环水,变为低温热源(15-25℃)。再由水/空气热泵机组消耗电能将循环的低位热提升到高位热量,向室内采暖这种使用方式是十分不合理的。这种场合使用此系统是毫无意义的,甚至比风机盘管系统的耗能要大。
3、末端设备价格高昂
4、若采用此系统,室外需设置冷却塔,而塔产生的空气动力噪声,基本无法消除,且造价高昂。而螺杆机产生的机械磨擦噪声极易克服。在居民区中央,显然长年累月的噪声污染是任何人都无法忽视的。同时是相关政府部门所不能坐视的。
5、名品牌设备规格相差悬殊,无法兼容,只能针对其一品牌的设备单独设计水管和风管系统。
6、压缩机置于房间中,噪声难以控制。
7、由于水系统、风系统基本一致,单就主机设备来讲。价格 就其他形式的主机来讲价格偏高。
综上:该系统并非如宣传般的节能与方便,而仅仅是一个宣传技巧而已,在本项目中没有使用价值。
全部回复(8 )
  • wangwenting0815
    热泵机组在国外应用已经很广泛了,但在国内还不是很广泛,
    2008-08-07 17:07:07
  • huanglunjie
    huanglunjie 板凳
    可否请楼主谈谈水环热泵与其他空调系统的性能和价格优势
    2008-07-02 10:22:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
谁知道风冷热泵的好还是用冷水的好?
在2万平方的一个15层宾馆内主机采用风冷热泵的好还是用冷水压缩机(冷凝器加换热器)加冷却塔,前者需要好几组,后者设备好象有点贵,不知哪样更经济?
