土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 美国缘何开放GPS系统
美国缘何开放GPS系统
发布于:2005-12-29 15:29:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
长期以来,大名鼎鼎的全球定位系统(GPS)虽然已广泛应用于军事和民用领域。但美国一直将GPS系统分成军用码和民用码,两者之间的接收精度相差很大。今年5月1日,美国总统克林顿却突然宣布,从当天子夜开始(格林威治时间)终止降低民用GPS接收机精度的作法。据报道,在95%的时段内,全球各地民用接收机的定位精度可从过去的100米提高到12米;在50%的时段内,甚至能提高到6米。
  一贯吝啬的美国人为什么这次如此“大方”呢?
  美国一向把GPS当宝贝一样看待,美军前参谋长联席会议主席曾说过:“如果没有GPS系统的支持,美军甚至连一场战斗都无法取胜,更谈不上打赢一场战争了。”高精度的GPS军用部分只有美国及其盟国才能享用,其它国家只能使用精度较低的民用部分。而此次大幅提高民用码的精度,也是为了最大限度地维护美国的既得利益。
  巩固GPS市场,保持技术优势。为打破美国在这一领域的垄断地位,俄罗斯等国家相继研发了各自的卫星定位系统,并开始在国际市场上推广。如俄罗斯于1995年完成了GLONASS卫星定位系统,其民码精度就优于GPS的100米。俄罗斯正在扩大这一系统的服务范围,并开始考虑进行技术出口。西欧一些国家也积极开发了自己的卫星定位系统。这一切使美国意识到,继续封锁GPS系统,极有可能失去已拥有的广大用户。与其坐等别人羽翼丰满,倒不如抢先开放旧的GPS系统,抢占先机,以巩固和继续扩大用户。并诱使各国放弃或压缩类似计划,从而使各国在这一领域完全依赖美国。据报道,美国民用GPS设备制造商和用户对这一决定非常满意,因为飞机管理、运输和无线电通信的精度将会比过去提高10倍以上,而且还会带动出现新的GPS应用领域。预计未来3年GPS行业营业额将会翻一番(从目前的80亿美元增长到160亿美元)。
  GPS技术已经广泛扩散。由于公开的GPS民用码的精度不能满足人们的各种需要,各国科学家通过多年对GPS系统的研究和分析,已研制出一种名为“差分GPS”的辅助设备,可对干扰信号进行修正,大幅度提高定位精度,目前这一技术已经被美国禁止出口加密GPS设备的国家广泛使用。
  美国正在研制新型GPS系统。由于现有GPS相对落后,很容易被干扰,其军事价值正在逐渐降低。俄罗斯等国家也已经研制出GPS干扰机,并开始投放国际军火市场。美国也认识到现有系统已经落后,并开始实施新型卫星全球定位系统GPS-3计划。优化地面设施和星座,增加卫星数量,扩大信号的通道及加大信号辐射功率。美国还在大力开发一种新技术,将使全球定位系统的军事用户在面临干扰的条件下,仍能继续接收精确的导航信号。这样将极大地增强美国对GPS系统的控制能力。
  美国在应用GPS技术上已经相当成熟,早已掌握对任一地区进行加密和解密的技术。美国防部曾宣布,美国防部保留在世界特殊地区降低信号的权力。可见,美国开放GPS的真实目的就是继续保持自己的优势,进而巩固全球军事霸主地位。假如各国完全依赖美国的GPS,美国就可以在关键时刻降低某些地区的信号精度,甚至关闭GPS系统,置“敌人”于死地。当然,世界各国为了在未来经济、技术和军事领域占有一席之地,也不会轻易放弃自己的卫星定位系统的研发计划。这样,一定会使国际市场上全球定位系统的竞争更加激烈。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
我国GIS软件产业发展初探
地理信息系统(GIS)是一门实践性很强的学科,它既有理论和方法研究的一面,又有技术和产品开发的一面。从产品的角度看,GIS主要包括数据产品和软件产品(或部分软硬件一体化的产品)。地理信息产业是信息产业的一个重要组成部分,地理信息技术是IT技术的一个重要分支,地理信息系统软件是一类特殊的计算机信息系统软件,它是以各类空间数据及其属性为基础,为各种应用目的服务的一类计算机信息系统。 GIS针对特定的应用任务,存储事物的空间数据和属性数据,记录事物之间的关系和演变过程。它可根据事物的地理坐标对其进行管理、检索、评价、分析、结果输出等处理,提供决策支持、动态模拟、统计分析、预测预报等服务。其应用覆盖工业、农业、交通运输、环保、国防、公安等诸多领域,特别是GIS与MIS相结合,其应用几乎涉及人类生活的各个方面。对于这样一个与国民经济发展关系极为密切、直接关系到国家的主权和安全、市场前景如此广阔的高新技术领域,不能想象长期依赖国外软件产品,我们理所当然应该大力发展拥有自主版权的GIS软件产品和产业。
