土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 绿色理正,免安装版
绿色理正,免安装版
发布于:2010-09-10 13:27:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
http://bbs.co188.com/content/0_2396061_1.html
不必安装,可以直接使用。
我们常用的构件计算都用它,有意者拿去。
全部回复(12 )
  • meja
    meja 沙发
    没有安装程序,适合拷到u盘里,随时使用
    2011-04-13 17:01:13
  • zhbzhbssy
    zhbzhbssy 板凳
    楼主提供的软件是一个链接,共有11个附件,是5.4版的。软件不错,
    2011-04-10 15:44:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
预应力结构“刚性楼层”设置问题的说明
有预应力梁的楼层,都必须采用“非刚性楼层假定”。因为预应力对混凝土构件的作用,除了弯矩外,还有预加的轴力,更多的时候轴力的因素比弯矩的因素更大。而一旦采用刚性楼层假定,梁的轴力都为0,则忽略了预应力轴力的影响。但是,采用非刚性楼层,不等于不考虑楼板的作用。尤其对于预应力结构,更需要分析预应力轴力在梁、板之间的分配。因为楼板会分担部分预应力轴力,降低预应力的作用。采用非刚性楼层时,需要按照实际情况输入楼板。在STRAT软件中,用网格成图命令,一次性即可输入。
