土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 预应力结构“刚性楼层”设置问题的说明
预应力结构“刚性楼层”设置问题的说明
发布于:2010-09-10 09:12:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
有预应力梁的楼层,都必须采用“非刚性楼层假定”。因为预应力对混凝土构件的作用,除了弯矩外,还有预加的轴力,更多的时候轴力的因素比弯矩的因素更大。而一旦采用刚性楼层假定,梁的轴力都为0,则忽略了预应力轴力的影响。
但是,采用非刚性楼层,不等于不考虑楼板的作用。尤其对于预应力结构,更需要分析预应力轴力在梁、板之间的分配。因为楼板会分担部分预应力轴力,降低预应力的作用。
采用非刚性楼层时,需要按照实际情况输入楼板。在STRAT软件中,用网格成图命令,一次性即可输入。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
框剪结构设计预应力梁的几个问题请教
引用STRAT网站BBS上的帖子:某工程15层,局部主梁设计为预应力梁,请问,1、该结构楼层全部设置为非刚性楼层,计算结果会有问题吗?2、刚性楼层假设和非刚性楼层假设,在计算中是不是一个考虑楼板的平面刚度,一个不考虑?3、刚性楼层假设和非刚假设,在desidn模块中会产生什么不同结果?我发现2个假设会出现2个不同结果。4、风载手工输入时,单边输入,程序会自动考虑左右风的不利组合吗?另一个,节点输入风载是否把平面风灾传导后,分别作用在几个节点上?单元风载输入是不是同一个道理?因为考虑了非刚楼层后,程序提示需手动输入荷载。
