土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 菜鸟求助,几个简单的计算
菜鸟求助,几个简单的计算
发布于:2010-09-10 11:06:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我用两种方法算Q 算出来的都不一样,帮我看看哪里错了
空气从-10度(湿度54%)加热到10度(湿度60%),风量2万,求Q
方法1,用焓差算。
Q(kw)=焓差(Kj/kg)x流量(m3/h)x密度(kg/m3)
=21.55(10度时焓值)- (-7.97)(-10度时焓值)x 20000/3600 x 1.2
=201kW
方法2,用Q=cmΔt。
Q(kw)=空气比热(Kj/kg℃)x流量(m3/h)x密度(kg/m3)x温差(℃)
=1.003 x 20000/3600 x 1.2 x 20
=134 kw
我哪里算错了,怎么两种算法差这么大呢?单位不对还是取值不对?
全部回复(3 )
  • cclzj2008
    cclzj2008 沙发
    方法1的无疑是正确的。
    2010-09-26 17:40:26
  • ecan000
    ecan000 板凳
    方法1:是全热(适合等焓加湿加热量计算),
    方法2是显热(适合等温加湿加热量计算)。
    具体用那种方法计算要看你加湿的方式。
    2010-09-10 11:44:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水补水泵需要变频吗?
刚参观一项目(20多万空调面积),说是变频冷却水补水泵,有必要嘛?
