土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关1860低松弛钢绞线。。
有关1860低松弛钢绞线。。
发布于:2010-09-10 10:43:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
密度
弹性模量
泊松比
线膨胀系数
最小屈服应力
最小拉应力
分别是多少啊??
或者到哪里可以查到呢??
手头基本资料都没有。。谢谢大家!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
96m长的多层办公楼,该不该设缝?
一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
