土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 96m长的多层办公楼,该不该设缝?
96m长的多层办公楼,该不该设缝?
发布于:2010-09-10 10:37:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂
1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果
2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦
3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。
如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
温度应力仅用添加剂、配温度钢筋能解决么?
请教各位有经验同行,有啥高见,如何取舍?
我认为11楼、63楼、98楼帖子说的好,有见地!
[ 本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 23:03 编辑 ]
全部回复(262 )
  • shy...wolf
    shy...wolf 沙发
    这么长的宽度,设缝
    2010-11-04 08:44:04
  • kongfang123456
    要满足你的要求,如果设缝的话,得设两道缝,对称布置,
    如果不设缝,你这个结构96米,规范要求的只是室内55米(室内才35m),这个和规范差的太多了,建议还是谨慎一点,
    可以先和审图中心的专家沟通下,看看有没有可行性。
    2010-11-03 21:29:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何画楼梯配筋图
请问大家画楼梯配筋图的时候是自己手算手画还是用PKPM或者用探索者 还是其他的方法!!!!
