土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修保养及技巧
装修保养及技巧
发布于:2005-12-29 12:46:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修保养及技巧
装修之后,保养是非常重要的事情,下面谈谈相关的保养问题。
  (一)木地板的保养
  对于实木地板的保养,大家往往把它的难度估计得太高了。其实,平常的清洁,使用吸尘机就行了,但记得吸尘器的轮子最好装上一个软质的套,以避免移动时,对地板造成伤害。另外,每个月可以用液体蜡,使用专用的拖把拖一遍就行了。这里需要说明的是,用液体蜡而不是固体蜡。如果人员使用频繁,可把打蜡周期改为半个月,最佳的打蜡时间是您一次打的蜡尚未完全磨损之前。第一次铺设后,或以在使用前打一次液体蜡。
  除非您的地板已经磨损得非常严重,否则不要使用固体蜡。一般固体蜡适宜五年以上的实木地板,但打一次就足够了,平常还是使用液体蜡。具体的操作方法,可参见相关的产品说明书。
  木地板在使用过程中,应注意用水的安全,避免茶杯等水的倾倒。如果不小心将少量水倒在地板上面,也不用太过于惊慌,应及时用干布或者纸巾吸收倒下的水,然后用风扇吹干;家里空调有吸湿功能的,也可以同时打开空调吸湿。一般的实木地板都有六面封漆处理,少量的水不会造成太大的麻烦,但应及时整干,避免发霉、变黑。
  (二)铁艺制品的保养
  目前的铁艺制品主要是锻钢和铸铁制造的。铁艺制品容易生锈,尤其在南方潮湿的天气下。所以,保养的第一原则是注意防锈层的破坏。发现铁艺制品的漆层脱落时,应及时进行修补,防止金属体与空气长时间接触。一般来说,只要保持良好的漆面,铁艺制品是相当耐用的。
  (三)布料的保养
  在装修中,布料主要是指窗帘、布艺沙发面套和床上用品。这些布料的保养主要需要注意:
  (1)注意标签上的成分指示以选择合适的洗涤方式。
  (2)避免色泽差别的布料混合洗涤,黑色类与魄的混合洗涤更是大忌。
  (四)地毯的保养
  现在的家庭装修中,使用地毯的越来越多,有一些是整幅的,有一些只是片块的。地毯的保养如何进行呢?
  (1)避免烟头。现在的地毯一般具有阻燃特征,但并不是每一款地毯都具有阻燃功能。而不管是阻燃设地毯时,家里应备有一小块剩料。当出现上述情况时,先用剪刀把炼焦的部分毯毛剪掉,再用剪刀把剩料的一小部分毯毛剪下来,用胶水粘在经过修整的炼焦的坑部。待其干透后梳理一下即可。
  (2)整体的地毯可以在一段时间后,请专业的清洁公司使用机器进行清洁。其间隔时间可以污脏的程度决定。
  (3)地毯沾上污渍怎么办?若是陈迹,宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭即可;动植物油迹,可用棉花蘸纯度较高的汽油油擦拭;果汁和啤酒汁,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗;如遇难解决的黑水迹,可在污处撒上细盐末,然后用温水搀肥皂液刷除。
  (五)橱柜的保养
  (1)门板的保养。保持门板的干爽;清洁时,尽量使用较为细腻的清洁布。
  (2)实木柜体和门板可使用液体蜡保持光洁。
  (3)水晶门板和烤漆门板应避免硬物磨擦造成刮痕。
  (4)门板的烟斗铰宜定期用螺丝刀把松动的螺丝固定,也可以定期加点润滑油以保证开关灵活。
  (5)保持台面的干净,如不慎导致人造石面的划痕,优质的人造石台面用细砂纸轻轻打磨即可去掉。
  (六)玻璃的保养
  (1)要保持玻璃的清洁,一是依靠专用的玻璃清洁剂,这在很多超市都可以买到;另一种省钱的做法就是使用食醋。
  (2)在容易撞碰的部位加上较为明显的标志,当然,家居中很少会使用诸如“小心玻璃”之类的警告牌,但是可以采用圣诞花环或者小卡片等来装饰,既能起装饰效果,又能起警示作用。
  (七)真皮沙发的保养
  真皮沙发保养时,应注意保持真皮的光洁和饱满度。
  (1)在长时间坐用之后,宜适量拍打沙发面,以减少凹陷现象的出现。
  (2)避免阳光长时间照射,以免皮面老化和失去光泽。
  (3)清洁皮面宜细致,可用专门的皮具清洁剂或者肥皂水。清洁完毕后,要及时清理。切勿使用酸碱性的清洁剂,以免对皮层造成伤害。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:06:08
  • lyiangi
    lyiangi 板凳
    不错!
    说得很也好!!!!!!!!
    2005-12-29 22:00:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修实践最常见问题解答
装修实践最常见问题解答  1.“中国黑”是不是大理石,能不能做灶台面?答:中国黑不是大理石,它属于花岗石,可以当灶台面。  2.我的卫生间水管要埋暗管,施工单位说用日丰铝塑管好,绿色无毒,寿命比镀锌管长,而且因为不生锈,所以不会有水质的二次污染,现在有全面取代镀锌管的趋势;监理则说铝塑管管壁强度不如镀锌管,所以必须每隔1.2m就设置一个接头,用普通的镀锌管就行。我应该采纳谁的方案呢?另外,施工单位包工包料的价钱是镀锌管埋暗管的40元/m,日丰铝塑管埋暗管80元/m,相关一倍的价钱,说是因为铝塑管贵得多。可是监理说实际上铝塑管与镀锌管的价格差不多。谁说得对呢?
