土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修实践最常见问题解答
装修实践最常见问题解答
发布于:2005-12-29 12:43:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修实践最常见问题解答
  1.“中国黑”是不是大理石,能不能做灶台面?
答:中国黑不是大理石,它属于花岗石,可以当灶台面。
  2.我的卫生间水管要埋暗管,施工单位说用日丰铝塑管好,绿色无毒,寿命比镀锌管长,而且因为不生锈,所以不会有水质的二次污染,现在有全面取代镀锌管的趋势;监理则说铝塑管管壁强度不如镀锌管,所以必须每隔1.2m就设置一个接头,用普通的镀锌管就行。我应该采纳谁的方案呢?另外,施工单位包工包料的价钱是镀锌管埋暗管的40元/m,日丰铝塑管埋暗管80元/m,相关一倍的价钱,说是因为铝塑管贵得多。可是监理说实际上铝塑管与镀锌管的价格差不多。谁说得对呢?
  答:(1)铝塑管的管壁强度已经满足需要,不需要理会谁强谁弱的问题。
  (2)镀锌铁管往往因为含有沙眼,有爆水管隐患,所以建筑商装镀锌铁管一般不敢埋暗管。如果您采用暗管的做法双采用镀锌铁管的话,简直是一种冒险行为。
  (3)线职1.2m装一个接头的做法是一种愚蠢行为。接头越多,隐患越大!所以除非是管长不够需要接驳或者转弯,否则坚决不用多加接头。
  (4)铝塑管的价格与镀锌铁管的差价是很大,管道部分差一倍价格是可能的,单一个接头就差5倍。不过铝塑管的报价是可以适当再下降点的。
  3.我不打算封阳台,客厅和阳台间是房地产商装好的塑钢拉门,厅里要铺实木地板,请问要不要做防水?怎么做比较好?
  答:需要做防水,而且要确保客厅比阳台高于30mm以上,分隔处可以用花岗石做防水。
  4.请问一般地台做多高呢?
  答:离地50-150mm为宜,地台的高度差要以两个地面的差额来算。
  5.请问复合木地板被砸了个小坑如何修复?
  答:无药可救,复合木地板不可修复。
  6.请问什么叫苯版?轻钢石膏结构和苯板结构的保温墙各有何特点?
  答:苯版,学名叫做(双面)钢丝网架聚苯板,既是建筑材料也是装饰材料,一般用于隔墙。其中间为泡清楚板,两面是带刺钢丝栅格。①轻钢石膏结构安装完后,直接批灰;苯板的安装后需要多一层水泥批烫,然后再批灰。②轻钢石膏结构的表面是石膏板,接缝处处理不当会开裂;苯板外采用水泥,一般较难开裂。③轻钢石膏结构施工快速,即装即用;苯板需要一定的工序和时间。④轻钢石膏的中间是隔音棉;苯板的中间是泡沫。⑤两者都属于轻型材料,前者如果装有隔音棉的话效果好于后者,如前者中间没有隔音棉则次于后者。
  7.我用的是上海环亚的巴老地板,铺好已有半个月,还没有油漆,靠近阳台的地方地板缝最大有1.5mm,其他部位还可以。请问我的地板缝正常吗?
  答:该缝略大,理论缝隙在0.5-0.8mm为佳,太小太大都不好。
  8.我需要在房间中做两个隔断,要求隔音效果好,不知道怎么做,是用水泥板还是用石膏板,是不是要加用隔音板呢?
  答:可以用轻钢龙骨石膏板,中间加隔音棉。
  9.昨天又和装潢公司见面了,看了他们列出来的一大串清单,头皮有点发麻。先挑自己认为比较重要的踢脚线、门窗套看了一下。他们是用密度板上面覆三夹板再加实木线条做的,为什么不直接用实木踢脚和实木线条呢?他们说那容易变形。真是这样吗?
  答:实木的安装不太好办,因为它没有底板的话与墙面固定不好,是容易变形。用夹板的做法比较牢固,不容易变形。
  10.请问白色的门套、黄色的地板,用什么颜色的踢脚?是和门套配白的,还是和地配黄的?
  答:用白色。
  11.煤气公司要求煤气管道不许封闭,请教有什么好的处理办法?
  答:在深圳的话,可以用百叶门封闭,只要确保煤气泄露时能及时散发即可。因为煤气积聚遇明火会引起爆炸。
  12.这几天,我家装修做到卫生间,有了点麻烦。原计划用塑钢门,谁知好的材料要每平方米1000多元,总共约3000多元,太奢侈了。有些本地企业做300元/平方米的,五金配件较差,弄得我不知咋办?能否推荐质量好、价格适中的产品。另外,装修队这时建议我改做木门,他说只要1100元,给我用最好的进口材料。我想请教一下,卫生间用木门的话,怎样做防潮?
  答:其实完全可以用厚的PVC门,一樘也就300多元,只要是厚的PVC,一般不易变形。当然,市面上有一种薄的PVC门,才100多元,就容易变形受损。
  13.到装修材料市场逛了逛,看了一些著名的和不太有名气的品牌的瓷砖,发现价格差别太大了。比如某知名品牌至少90、100元起,而不太有名气的品牌报价才30、40元。我仔细看了看色泽和平直程度,觉得都不错,实在不明白为什么价格差这么远?
  答:价格的组成是多方面的,包括制造成本、行政开支、广告开支、销售利润、经销商分成等多方面。价格是一个性能比参考因素,但不是一个绝对因素。
  14.请问卫生间和厨房能包木门套吗?会不会受潮变形?
  答:如果淋浴部分没有隔离的话,木门套的下部会受潮发霉。补救的办法是下部用金属。您可以参考各地麦当劳的做法。
  15.听说,硝基漆的溶剂挥发较快,涂刷硝基漆的木器在放置一段时间后很少产生有害气体,不过硝基漆在受紫外线(阳光)照射后容易产生细小的裂纹,是不是这样?
  答:不是。一般只要按规范施工,硝基漆是一个不错的选择,因为它不会变黄。当然,如果长时间太阳暴晒,不管什么漆都可能开裂的。
全部回复(5 )
  • taobing2005
    taobing2005 沙发
    总结的不错啊。见教:handshake
    2009-09-12 20:59:12
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:07:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间选插座不可随便!
装修时,每个家庭都要安装插座和开关,可这些部件应距地多高、怎样安装最安全,却不是每个人都知道的。  插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米;暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座;单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体;电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心;卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。
