土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷环,避雷网,避雷带的区别是什么呢?
避雷环,避雷网,避雷带的区别是什么呢?
发布于:2010-09-10 09:36:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
避雷环,避雷网,避雷带的区别是什么呢?
全部回复(4 )
  • xsy0529
    xsy0529 沙发
    避雷带:一般明装的多南方25*4热镀锌扁钢,北方用10个的热镀锌圆钢,明装在女儿墙活突出屋面的部位。主要防直击雷。
    避雷网:应该是设计的基础接地避雷网,避雷网格根据防雷等级划分。屋顶也有采用避雷网暗敷配合避雷针进行防雷,其中暗敷避雷带有击穿保护层厚度要求。
    避雷环:是否专业用语。个人认为是匀压环,要跟当层的不锈钢栏杆或者其他外漏金属物焊接,防侧击雷。
    2011-04-06 17:30:06
  • 无影
    无影 板凳
    避雷带,一般指设置在建筑物顶部的,用来防直击雷的接闪器。也可以用避雷针来代替避雷带。
    避雷网,一般是在防雷等级比较高的建筑物侧面用来防侧击雷的。
    避雷环,不确定是什么,是不是只建筑物每隔一层设置的均压环呢?这个我个人认为只是一个等电位措施,防止雷击对建筑物局部造成过高的电压。
    不知道理解的是不是正确啊。找找规范。。
    2011-04-06 13:25:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助电气图纸的修改,新手很多不懂,悬赏10土木币,好的话还可以加
关于设计院的电气审图意见,本人刚开始做,好多不理解,求助啊。图纸链接:(用迅雷下载)http://tg1a174.mail.163.com/app/wp/doGetFile.jsp?sid=UERXixHHpWaWQqsomOHHJnZPpOKuFIFK&mode=download&mid=422:xtbBpgFIMkwQYQOZJgAAscP1、电施1:设计说明中负荷等级,配电型式负荷容量,照度标准、功率密度均缺交待,应完善。
