土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置问题
喷头布置问题
发布于:2005-12-29 11:57:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新的喷淋规范出来后对喷头的布置提出好多要求,特别是地下车库不吊顶部分,现在一同行朋友做一地下车库,跨度为8米,能停三排汽车,每一跨内还有十字次梁。主梁高850,宽400,次梁高750,宽300,车库规范要求每车位上都要有喷头,这样必须布置三排喷头,这样造成中间的喷头布置在次梁底。车库高3.9米。具体实际情况应该怎样布置,欢迎高手指点!
全部回复(7 )
  • nini22
    nini22 沙发
    关键是梁中间距超过4米一点点了,8。4的跨距,正好是4.2米
    2006-12-15 09:21:15
  • tamebear
    tamebear 板凳
    可以看一下2005年版自盆规范,允许跨度4米十字梁内社一个喷头,保证喷水强度即可,如:可以提高水压力,或选用大口径喷头钧可。
    2005-12-31 22:06:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于湿式报警阀的开与关的问题
各位仁兄,小弟不才请教一个设计中困惑的报警阀开与关的问题:1.湿式报警阀的阀瓣平时是敞开的还是关闭的?如果是关闭的,由于整个管网是闭式的,那么最不利处的湿式喷头在火灾发生时破裂后怎么会持续喷水呢?请各位一起探讨,发表意见,给我及大家理清最常见的消防报警的思路!Thanks & Best Regards!!
