正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《采暖通风与空气调节设计规范》6.1.3中提到,空调区有压差要求时应为5~10Pa,但不应大于50Pa。请问怎么实现这一压力要求?是不是通过送排风量来体现?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
烟气温度不会太高,而且超过280度熔断,风机也开不了。排烟风机是在火灾初期开启排烟坚持30min就可以了,电机外置实际有利于增加排烟实践,因为排烟时烟气主要通过排烟管。而且温度足够高电线可能先烧断了。
2005-12-29 11:14:29
zys0000
板凳
原则上是排烟电机要耐高温,
2005-12-29 10:44:29
加载更多柜式离心风机较大,设机房便于检修,耐火好,配电柜有地方放,而且保护好,噪声也小,所以设肯定好,实际因为会占车位,业主不愿意设也很正常,所以具体还是靠业主和当地消防部门沟通解决!
离心柜式的风机不耐高温,故不能暴露在排烟区域
