土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求救!热继电器报警问题!
求救!热继电器报警问题!
发布于:2005-12-29 08:14:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有一台注塑机的周边设备干燥机.干燥机的风机的热继电器老是过负荷报警,请问老师是什么问题?电流电压正常!
全部回复(24 )
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    电机额定温升=?考虑环境温度,确定电机运转发热是否温度正常.电机铁芯温度90度有时也是正常的
    2006-01-09 08:43:09
  • liuhuaguniang
    liuhuaguniang 板凳
    电机的不良运转可能导致电流升高,包括电机轴承的磨损,甚至是润滑油选择不对都有可能.
    2006-01-08 20:13:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
断相保护的热继电器和一般热继电器有区别吗?
断相保护的热继电器和一般热继电器有区别吗?一般热继电器也能启到缺相保护的功能.
