土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 断相保护的热继电器和一般热继电器有区别吗?
一般热继电器也能启到缺相保护的功能.
全部回答(3 )
  • chengfuchun70
    1、热继电器根据电机电流的1。05倍选择,电流越大时间越短,电流越小时间越长,时间无法调整,2 、断相过载通过电流取样信号判断是否缺相和过载,动作时间可以调整,是按照反时限特性曲线的原则整定的,性能比热继电器较好
    2008-06-29 09:21:29 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    如果电动机重要,还是用综合保护器最佳。
    2005-12-28 15:00:28 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
