土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 搞施工的想考注册结构师请进!
搞施工的想考注册结构师请进!
发布于:2005-12-28 23:00:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
不知道搞施工可以考注册结构师不。是不是直接就可以考。如果不能,把档案挂在设计院这个方法行不行?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
专业考试中计算器的应用
专业考试的计算量比较大,如果只因为计算错误丢分真是太可惜了.推荐大家用可以编程的计算器,虽然考试要求上不允许用,但一般监考的不会管你的,除非你用PDA类的编程计算器。最好是那种可以输入一串很长的公式(好象可以128个数字或符号),对于一般的考试计算,一个公式只需输入一次就可以得出结果了。 当然,用的时候还是要看着屏,不要输错数字和符号就行了。还有就是计算器得平时做习题的时候就开始用,这样,考试的时候才会更顺手。然后一定要有基本的函数功能(三角函数、倒数、字幂、对数、开方等),当然不能用卖菜得那种计算器。
