土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 专业考试中计算器的应用
专业考试中计算器的应用
发布于:2005-12-28 19:04:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
专业考试的计算量比较大,如果只因为计算错误丢分真是太可惜了.推荐大家用可以编程的计算器,虽然考试要求上不允许用,但一般监考的不会管你的,除非你用PDA类的编程计算器。最好是那种可以输入一串很长的公式(好象可以128个数字或符号),对于一般的考试计算,一个公式只需输入一次就可以得出结果了。 当然,用的时候还是要看着屏,不要输错数字和符号就行了。还有就是计算器得平时做习题的时候就开始用,这样,考试的时候才会更顺手。然后一定要有基本的函数功能(三角函数、倒数、字幂、对数、开方等),当然不能用卖菜得那种计算器。
大家对于在考试中用计算器有什么技巧,欢迎发贴共享。
全部回复(65 )
  • gxzry2010
    gxzry2010 沙发
    用好计算器节约时间啊
    2010-12-22 17:34:22
  • yang98gb
    yang98gb 板凳
    不懂怎么编程啊,而且最大的问题是考试如果直接考结果,你能算出来,如果结果给你考其中一项,你能算出来么?
    2010-12-21 09:43:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
 全国结构工程师执业资格考试情况
 全国结构工程师执业资格考试情况
