土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电压保护器放炮的疑问
过电压保护器放炮的疑问
发布于:2010-09-09 21:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期公司的过电压保护器接连放炮,
都是变压器的。
平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
  • ysw8899576
    ysw8899576 沙发
    哪家产品?????
    2012-07-30 22:03:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解:为设备引电源,这样设计合理吗?
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:
