土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 急用帮帮忙
急用帮帮忙
发布于:2010-09-09 20:56:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
X=512658.574 Y=979413.230
X=512690.535 Y=979369.412
X=512690.535 Y=979298.232
X=512659.010 Y=979222.110
X=512636.309 Y=979181.265
X=512629.050 Y=979078.933
X=512629.871 Y=978949.823
X=512610.045 Y=978825.981
X=512633.730 Y=978721.620
X=512683.459 Y=978696.919
X=512727.600 Y=978683.630
X=512798.375 Y=978694.819
X=512793.170 Y=978770.920
X=512887.894 Y=978821.760
X=512943.114 Y=978851.340
X=513004.373 Y=978907.593
X=513065.071 Y=978978.931
X=513082.203 Y=979039.966
X=513072.322 Y=979123.324
X=513062.441 Y=979206.681
X=513055.033 Y=979252.196
X=513003.958 Y=979281.114
X=512896.275 Y=979357.141
X=512888.360 Y=979406.070
X=512897.110 Y=979438.960 希望各位朋友帮帮忙帮我换算下角度值 谢谢了啊
X=512869.830 Y=979430.430 我的是地方坐标换算经纬度
X=512839.630 Y=979419.830最好还是换算方位角
[ 本帖最后由 qq136158571 于 2010-9-12 11:26 编辑 ]
全部回复(7 )
  • wjrhyq425
    wjrhyq425 沙发
    坐标反算程序(已知两坐标求算其平距和方位角)
    程序名:ZBFS
    Norm:A”X1”:B”Y1”:pol(C”X2” - A,D”Y2” - B:”S=”▲W<0=>W=W+360△W:”Aμ=”
    注意:本程序在CASIO4500上调试运行通过。如果是在4800上运行请将源程序中的V,W分别用I,J替代即可。
    运行后界面如下:
    输入项目:
    X1?————————————请输入点1的X坐标,按EXE键输入下一个量。
    Y1?————————————请输入点1的Y坐标。
    X2?————————————请输入点2的X坐标。
    Y2?————————————请输入点2的Y坐标。
    输出项目:
    S= ————————————为两点之间距离,按EXE键输出下一个量。
    Aμ=————————————为1点到2点的方位角。按EXE键循环。
    ==== 2 ====
    坐标正算程序(已知一坐标及其平距和方位角求算另一点坐标)
    程序名:ZBZS
    C”X1”D”Y1”S”S=”R”Aμ”:X”X2”=C+Rec(S,R▲Y”Y2”=D+W
    运行后界面如下:
    输入项目
    X1? ————————————请输入点1的X坐标,按EXE键输入下一个量。
    Y1? ————————————请输入点1的Y坐标。
    S=? ————————————为两点之间距离。
    Aμ?————————————为1点到2点的方位角。
    输出项目
    X2 ————————————输出点2的X坐标。
    Y2 ————————————输入点2的Y坐标。按EXE键进入下一个循环。
    2010-09-24 16:07:24
  • wjrhyq425
    wjrhyq425 板凳
    您说的就是:已知两个点A、B的坐标去求解:&AB(坐标方位角)?和DAB(两点之间平距)?吗?
    这就是测量中最基础的坐标反算哦!
    您可以先从课本上看看坐标方位角的定义,然后走5楼的方法,就容易了!
    理解之后,可以试着编辑casio的程序去加深理解
    ok?
    2010-09-24 15:43:24
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
转一中学景观规划施工图
很好的一套图,值得学习,谢谢提供原图纸的兄弟,我觉得好,所以在发一遍,在这里多感谢你
