土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于“2010年一级建造师(权威)答案(已到)结构工程师(密卷)答案火爆预定中!”
发布于:2010-09-09 20:18:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这里老是有说有答案啊。   我想的说是:要是真的可以搞到结构的答案,我就可以叫地球倒着转啊。 地球会不会倒转,答案是明显啊,所以是不是真的有答案吗?答案也是明显的。那为什么老是在这里发这种信息呢?答案也是明显====骗人的。  会不会有人上当吗?答案当然也是明显的,有的。那是什么样的人被骗的。不学无术的人啊。
  • 家望
    家望 沙发
    好贴,支持!!
    2010-09-10 07:34:10
  • ssd3000
    ssd3000 板凳
    好贴,支持!!:victory:
    2010-09-09 21:03:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【求教】《高规》8.1.4调整的问题
高规8.1.4中对框架-剪力墙的框架进行地震剪力调整的时候 要在楼层满足剪重比的前提下进行 那现在如果底层对应于水平地震作用标准值的地震剪力计算值是8000 各层中Vfmax的计算值是1600(也是底层) 那么如果底层的剪力计算值经过剪重比调整后为10000的话 相应底层分担的Vfmax也要跟着提高么 规范上说的是未经调整的值 怎么理解 是未经针对薄弱层放大1.15的调整还是也包括剪重比调整?
