土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教3相电流的计算
请教3相电流的计算
发布于:2005-12-28 19:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相并联电路总电流等于各分电流之和,那请问3相时总电流也是等于各分路之和吗?打个比喻一路3相进线,然后分为3路3相出去,那进线3相的A相是不是等于3路出线的A相电流之和?实际中好象不等,所以请教
全部回复(15 )
  • wangxin1204
    wangxin1204 沙发
    电流的计算是为了选择电气设备时安全性更高,或者说满足配电要求,所以我认为,当三相不平衡时就选单相最大值进行计算。将三相中最大值的三倍即为本供电回路的计算电流!
    2009-07-28 16:28:28
  • aizuozuo13
    aizuozuo13 板凳
    还是不太懂怎么算:call:
    2009-07-28 13:17:28
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
如何改造!
现有一旧房电气改造,据电工及甲方说平常其开关出线处配电线路温度长期维持较高,而且出现过短路现象,开关也没有跳,初步原因可能容量增加引起线路负载长期较高,还有线路过长引起线路阻抗增加,导致线路短路时,短路电流相对小了,小于断路器电流,才出现不跳的情况~~~请问,这样的问题如何有效、经济的解决~~~~不甚感谢~~
