土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 洁具选购完全手册
洁具选购完全手册
发布于:2005-12-28 14:54:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
面盆类:
1、面盆本体的购买:首先,应该根据自家卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则应该选择各款台盆,因为台盆可增强顾客消费的档次感。其次,由于洁具产品的生产设计往往是系列化的,所以在选择面盆时一定要与已经选择了的座厕归属在同样的系列,可以体现产品的档次和卓然不群的特色。
 2、面盆龙头的购买:龙头是面盆系列消费中的亮点所在,而且在整个使用过程中带给消费者以最直接和经常的感受。
  龙头的购买一般应根据客户的个人爱好、消费能力、成本要求等因素而定,但原则上应该与已经选择的面盆在配套、款式、档次上相协调,这样方能体现出一种和谐的美感和消费层次的品位。
  另外,在选择龙头时千万不要忘记对龙头阀芯的要求,这是龙头中的关键部位。有的龙头安装使用后不久就有滴漏水的现象,就是因为阀芯不合格的缘故。而好的阀芯应为陶瓷阀芯,并且以德国原产的陶瓷阀芯为最佳。因为它具有钻石一样的硬度,具有终身不滴漏的保证。
  3、相关零配件的购买:
  面盆下水返水弯:下水返水弯是用于处理面盆下水和隔离异味的装置。在购买该产品时一定要注意分清楚自己的下水返水弯是入地返弯(S弯)还是入墙返弯(P弯)。
  面盆龙头上水管及角阀:其作用与意义与水箱进水管及角阀的作用和意义一样。
  洗浴类:
  对于普通消费者来讲,对洗浴类的购买应该分为如下两种:
  可以安装浴缸类的购买:
  1、对浴缸本体的购买:浴缸一般包括有裙浴缸和无裙浴缸两大类,具体的选择则根据个人的喜好。在购买无裙边浴缸时要注意产品的具体规格。在购买有裙边的浴缸时则应该注意浴缸左右裙边的方向,也就是浴缸地面下水口的位置。其中,当面对安装浴缸临靠的墙面时,如果浴缸地面下水口在人的左侧,需要购买的有裙边浴缸即为左裙,反之则为右裙。
  2、浴缸龙头:浴缸龙头的选择首先直接受已经选择的面盆龙头的影响,主要是在型号系列上。因为龙头产品一般是按系列生产的,不同的系列具有不同的风格。其次,浴缸龙头又有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家用消费。
  3、浴缸的配件:与座厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
  淋浴类的购买:
  1、淋浴房及盆:淋浴房系列产品主要分为方形和圆形两种,规格也较多。在购买过程中需要根据自家卫生间的实际情况和个人消费爱好等因素选择并购买自己喜欢的产品。
  2、淋浴龙头:淋浴龙头与浴缸龙头一样,在购买时主要注意其与其他相关产品的配套和谐,以此提高自己的消费质量。
  选购洁具产品功能放首位
  人们对于卫浴用品由过去的老式蹲厕到现在的喷射虹吸式节水座厕的转变,从感觉上总认为这是价格和款式的变化。所以部分消费者将款式、外观、价格作为挑选洁具的主要要素,这样无疑忽略了洁具的使用功能。
  对此,作为消费者应该重点了解高档洁具应具备的特点,即:排污彻底、冲刷面积大、噪音小、节水、表面佳、吸水率低。
  所以建议消费者在具体选择购买洁具时应把产品的功能特点放在首位,而不是那些不可见面的小的斑点等一些不影响正常使用的小问题。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:13:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
石材专家:大理石地面的损坏和修复
石材这种大自然的产生愈来愈多的被人们广泛的应用在建筑中,一方面是由于其具备建筑功能,另一方面是由于其具有装饰美的效果。现在我们在一些大型的宾馆酒店和其它建筑中都可以看到石材在其中的应用,也对其庄重、典雅、富丽堂皇的装饰美效果感到赞叹。但是由于石材的自然特性,也决定了石材在其使用中会产生各种各样的问题,甚至导致损坏,这一方面与石材本身材质有关,另一方面也与安装和使用环境有关。 我们经常会在一些高级酒店和其它大型公共场所看到其用石材铺设的地面出现局部或大面积的损坏,像裂缝、破碎、粉化、孔洞等现象。这些现象尤其在用大理石铺设的地面中最常见。由于这些破损部位及易受到污染而且难以清除,人们看到的将是充满污垢千疮百孔的地面,这与其周围高雅的环境和扭转形成了极大的反差,极大的降低了石材的使用价值和效果。但是人们却不能轻易和简单的去更换这些损坏了石材,一方面会造成材料和人工方面的较大的损失,另一方面业主也很难以承受停业更换石材而带来的相关损失。因此探讨和利用一些有效的方法和材料对损坏了的石材地面进行修复就显得非常重要。
