土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材专家:大理石地面的损坏和修复
石材专家:大理石地面的损坏和修复
发布于:2005-12-28 14:51:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
石材这种大自然的产生愈来愈多的被人们广泛的应用在建筑中,一方面是由于其具备建筑功能,另一方面是由于其具有装饰美的效果。现在我们在一些大型的宾馆酒店和其它建筑中都可以看到石材在其中的应用,也对其庄重、典雅、富丽堂皇的装饰美效果感到赞叹。但是由于石材的自然特性,也决定了石材在其使用中会产生各种各样的问题,甚至导致损坏,这一方面与石材本身材质有关,另一方面也与安装和使用环境有关。
我们经常会在一些高级酒店和其它大型公共场所看到其用石材铺设的地面出现局部或大面积的损坏,像裂缝、破碎、粉化、孔洞等现象。这些现象尤其在用大理石铺设的地面中最常见。由于这些破损部位及易受到污染而且难以清除,人们看到的将是充满污垢千疮百孔的地面,这与其周围高雅的环境和扭转形成了极大的反差,极大的降低了石材的使用价值和效果。但是人们却不能轻易和简单的去更换这些损坏了石材,一方面会造成材料和人工方面的较大的损失,另一方面业主也很难以承受停业更换石材而带来的相关损失。因此探讨和利用一些有效的方法和材料对损坏了的石材地面进行修复就显得非常重要。
一、 石材地面损坏的原因
1、 地面基础部分的沉降和撕裂导致在面石材裂损。
2、 外来的破坏导致地面石材破损。
3、 从石持上进选择大理石铺设地面就留下了后患。一方面由于人们选择石材时往往只注重色调,而不去考虑大理石和花岗石在耐候性和耐磨性上的差异。另一方面,最初进口石材以大理石居多,那时花岗石的加工技术还没有现在这样先进,而且大理石的色调和风格多以雅致居多,这使现在室内用石材选择大理石成为一种时尚,这也是现在石材地面大理石问题较多的一个主要原因。
4、 大理石的天然缺陷。一些大理石存在着较多的天然缺陷,像裂缝、砂眼、疏松、夹生等。这些缺陷如果事先没有较好的进行修复和弥补,那么一旦铺设到地面上受到潮湿和一些有害的污染后它会率先在有缺陷的部位发生病变和破坏并由此扩延。像银钱米黄,金花米黄,啡网等。
5、 潮湿的环境。大理石的主要成分是碳酸钙,它在水的作用下会膨胀,那么石材结构较松弛的部位先会爆开,留在大理石地面上就是一个石坑。形成的这个石坑在潮湿的环境下会继续粉化,使周围石质变的疏松。
6、 错误的防护方法。以地于一部分业主和施工者来讲,尽管他们在事先对大理石涂刷防护剂,但是铺到了地面上还是出现了问题。这一方面是由于石材的裂缝和疏松部位没有得到较好的修复,石材背面由于潮湿产生较大的水压很快的将其破坏。另一方面,尽管在大理石的正面也做了防护,但地面上的水分也会顺着石材的裂缝和疏松部位进入石材内部,使石材湿度加大,由此形成恶性循环。
7、 磨损破坏了大理石在面的光泽。大理石的硬度较低,强度较差,因此,大理石地面尤其是行为较多的位置很快会丧失光泽。如走郎、门厅、柜台前等。
二、 防止石材地面损坏的对策
对以上石材地面损坏原因的化析,我们可以看出除了尽量的不要选择具有疏松材质的大理石铺设在面外,水是导致石材损坏的一个主要原因。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:13:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
陶瓷砖越白越“伤”人
国家质检总局近期对陶瓷砖产品质量进行了监督抽查,发现产品抽样合格率为75.8%,部分产品放射性核素含量超标、断裂模数不合格、吸水率不合格的问题不容忽视。  本次共抽查了我国目前陶瓷砖产品主产区广东、山东、四川、浙江等10个省、直辖市59家生产企业的62种产品,合格47种。  产品放射性核素含量超标是抽查中出现的主要问题。建筑材料中放射性核素含量超标会对人体健康造成损害。本次抽查中,根据强制性国家标准《建筑材料放射性核素限量》对陶瓷砖产品进行了放射性比活度项目的检测,检测结果有两种抛光砖产品超过放射性核素限量标准的规定要求,产品被判不合格。究其原因,除原材料本身放射性较高外,主要还是原料配方不合理,对含锆类和长石类等放射性核素含量较高的物质未严加控制。
