土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 陶瓷砖越白越“伤”人
陶瓷砖越白越“伤”人
发布于:2005-12-28 14:50:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
国家质检总局近期对陶瓷砖产品质量进行了监督抽查,发现产品抽样合格率为75.8%,部分产品放射性核素含量超标、断裂模数不合格、吸水率不合格的问题不容忽视。
  本次共抽查了我国目前陶瓷砖产品主产区广东、山东、四川、浙江等10个省、直辖市59家生产企业的62种产品,合格47种。
  产品放射性核素含量超标是抽查中出现的主要问题。建筑材料中放射性核素含量超标会对人体健康造成损害。本次抽查中,根据强制性国家标准《建筑材料放射性核素限量》对陶瓷砖产品进行了放射性比活度项目的检测,检测结果有两种抛光砖产品超过放射性核素限量标准的规定要求,产品被判不合格。究其原因,除原材料本身放射性较高外,主要还是原料配方不合理,对含锆类和长石类等放射性核素含量较高的物质未严加控制。
  据质检总局有关负责人介绍?熏含锆类如硅酸锆等原料对产品能起到增白作用,美化产品外观。有个别企业只顾增白产品,提高产品档次,而忽略了这些原材料放射性核素含量极高的特点,配方中过多添加锆类原材料,以致于其陶瓷砖产品的放射性超标或放射性核素含量达到、接近临界值,应引起生产企业的足够重视。除原材料放射性核素含量极高外,抽查中另有3种抛光砖产品外照射指数为1.3,达到国家标准规定外照指数≤1.3的上限极限值,还有5种产品外照射指数达1.2,已经接近国家标准规定极限值。
  抽查中还发现,有5种产品的断裂模数不合格。断裂模数是陶瓷砖的重要技术指标,断裂模数低的产品在使用中易造成开裂、破裂或表面缺陷。造成产品断裂模数低的因素较多,主要是原料配方不合理,成型、烧成温度和时间等生产工艺控制不严。此外,有6种产品的吸水率不符合相应标准的要求。吸水率项目的优劣直接或间接影响其他多项指标,影响产品质量。一些小型企业由于缺乏技术人员,没有研发能力,导致其产品的吸水率超标。部分质量较差的产品及其企业名单:临沂市双宝陶瓷有限公司福龙600mm×600mm×9.3mm水晶地板砖宜昌市粤昌陶瓷有限责任公司粤禅600mm×600mm×9mm瓷质耐磨砖霸州市三江建筑陶瓷厂 三江 600mm×600mm×10mm炻质砖临沂佳美陶瓷有限公司罗佳500mm×500mm×9mm地板砖厦门三荣陶瓷开发有限公司三荣600mm×600mm×10.2mm玻化抛光砖南海市汇威陶瓷有限公司汇威300mm×300mm×8.5mm仿古砖拒检企业名单:淄博华训建陶有限公司淄博欧俊陶瓷有限公司淄博奥维特建陶有限公司淄博中盛陶瓷有限公司。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:13:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
托熟人装修 别忘了签合同 !!!
在装修前,很多家装业主皆认为,熟人办事可靠,其次小区物管公司由于向进场的家装公司收取了质保金,因此认为物管推荐的家装公司也有保障。可事实上又如何呢?  以下就是几例委托熟人或物管公司帮忙的装修案例,这对即将装修的消费者也许会有帮助。  案例一:  口头约定惹烦恼  近日,周先生向记者大倒苦水,他在金沙园买了一套150平米的新居,从去年11月装修到现在还没装完,其设计图与实景图大不相符。据他介绍,当初,他的一位朋友向他推荐了某装饰公司,在简单的口头约定后,该公司便让设计师出了一套设计草图和施工图,并口头约定40天完工。但接着问题就来了:造价12万(不含主材,只包辅材),首付6万元后,除开工前两天找得到工人外,之后连续20天找不到一个工人施工,施工草图上注名的木工板却变成了“层板”,且做工粗糙。
