土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜排列顺序问题
低压配电柜排列顺序问题
发布于:2005-12-28 13:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜排列顺序,制造厂做反了,必须改正。
怎样处理最省费用?
全部回复(19 )
  • wysh
    wysh 沙发
    如果载流量满足要求,客户同意的话,可以考虑重新在母排上打孔,原来的孔补上
    2006-02-01 16:57:01
  • 东不成西不就
    简单,造成这个错误是甲乙方哪方的责任。如果是乙方(厂方)限时保质让他们自行解决。如果是甲方…………你一人是顾不了这么多的。
    2006-02-01 13:46:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家帮忙分析一下中性线断开后的后果
同题。是不是相与相之间回形成回路?
