土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙分析一下中性线断开后的后果
请大家帮忙分析一下中性线断开后的后果
发布于:2005-12-28 12:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同题。是不是相与相之间回形成回路?
全部回复(5 )
  • jia-1979
    jia-1979 沙发
    如果没有重复接地点有触电的危险?
    2005-12-29 21:34:29
  • meifu
    meifu 板凳
    xiexie
    2005-12-28 13:54:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工技术问题:如何预埋电缆管线
我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。
