土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 碳晶地暖
碳晶地暖
发布于:2010-09-09 10:16:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1制热原理
  碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将 铺装图
热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。   碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理,使被加热物体:2碳晶地暖的构成
  碳晶地暖系统由四大子系统构成:发热系统,保温系统,控温系统,电路系统。
◆ “发热系统”的主要核心发热部件为碳素晶体发热板;
◆ “保温系统”的主要材料为聚苯乙烯挤塑板。保温系统的作用是杜绝碳晶板所产生的热量向地坪方向的流失,并强制热量向室内传递;  ◆ “控温系统”的主要部件为电采暖温控器。温控器通过感应采暖室内环境温度的变化,来控制碳晶板所提供的热量。合理的采暖温度的设定可大大提高系统的有效工作效率,并减少能耗;
◆ “电路系统”由电源线、电工管、感温探头等安装辅材组成。温更快,第二吸收的热能更充足。
3碳晶地暖的优点
3.1耐用时间长、可靠性高
  碳晶地暖的所有地下埋入部件均可保证50年以上的使用寿命。碳晶发热板可保证10万小时的连续工作无故障。
3.2制热效率高
  碳晶地暖发热板的“电---热”转换效率极高,经国家专业机构检测,“电---热”转换率达到了99%以上。
3.3制热速度快
  碳晶地暖板的优异平面制热特性,使系统工作时,能够最大限度地对整个地平面进行同时、同步升温加热。是目前升温速度最快的地暖系统。
3.4安装施工简便,铺装灵活
  碳晶地暖最低可满足客户“一平米”的采暖要求。100m2的地暖安装施工,一组工人(2人)一天及可铺设安装施工完毕。
健康环保,延年益寿
  碳晶地暖系统由不产生任何毒、副作用的绿色环保材料组成。对室内环境不制造污染源或挥发性物质。碳晶地暖在加热室内温度的同时,碳晶板产生源源不断的远红外波,对人体进行光波理疗。具有“有病调理、无病强身”的医疗功效。   碳晶地暖颠覆了传统的水暖和电暖的采暖方式,集节能、环保、工作安全稳定、超长使用寿命、保健理疗等优点于一身,让您的身体在寒冷的冬季安全、健康的享受恒温。众所周知,热量在自然界传递有传导、对流和辐射三种方式,而又以热辐射的传递速度最快,能耗最低。传统的水暖和电暖都以线形发热体,通过传导和对流的方式向外界传递热量,热损耗大,发热不均,而且升温速度慢,直观体现就是耗能。就安装使用方面来讲,水暖和电暖的安装技术和经验要求很高,安装麻烦;影响装修房层高;使用成本也高,而且特别依赖售后服务。   目前在南方被人们所常用的制暖系统还有空调。自从美国开利博士(Dr.carrier)发明了冷媒-氟利昂之后,空调就一直被公认为制冷的工具,但是时至今日人类还没发明高效的热媒,制热只不过是空调的附带功能。所以,空调的安装一般都是先考虑制冷,冷空气的下行决定了出风口会装的高出地面。到了冬天制热,热空气是上行的,过高的出风口会导致房间制热出现分层,也就导致人被吹的头热脚冷,而传统中医强调的是头冷脚热,这也是为什么冬天在房间吹空调会头晕脑胀。而且空调也是对流导热,它的能耗也众所周知的.
3.5使用安全
  碳晶是半导体且碳晶发热板是大面积平面发热材料,穿过其单位面积的电流非常之小,即使碳晶板被打穿也不会漏电和影响发热。
  • qian_1989
    qian_1989 沙发
    有样本没,可以给我发一份吗?
    2014-05-26 09:57:26
  • ying_860720
    ying_860720 板凳
    碳晶地暖 这种地暖方案的造价怎样
    2010-09-09 10:42:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽减压阀
我对暖通不太懂请教大家一个问题。工业蒸汽通过截止阀后,后面有一个减压阀。减压阀前端压力5bar.,过减压阀后压力从1慢慢的(20min)才能升到3bar。是不是减压阀有问题。减压阀如何分解呢。管道内有很多焊渣。
