土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽减压阀
蒸汽减压阀
发布于:2010-09-08 21:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我对暖通不太懂请教大家一个问题。
工业蒸汽通过截止阀后,后面有一个减压阀。减压阀前端压力5bar.,过减压阀后压力从1慢慢的(20min)才能升到3bar。
是不是减压阀有问题。减压阀如何分解呢。
管道内有很多焊渣。
全部回复(7 )
  • songgw5537
    songgw5537 沙发
    有条件情况下在减压阀前安装一个吹扫管,安装一个阀门,将减压阀关闭,当蒸汽压力达到工作压力后,开启吹扫管上的阀门,将管道内杂质吹扫出去,吹扫结束后再投入减压阀。再有减压阀的前后有压差是正常的,要不然那个阀不白安了吗?
    2011-11-14 21:08:14
  • 青岛李宗荣
    管道内的焊渣堆积影响减压阀的灵敏度,建议查明减压阀的形式及原理进行清理焊渣及杂物,同时对蒸汽管道进行吹扫,保证减压阀正常使用。
    2011-11-13 19:21:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
典型架空敷设热力管道事故
旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。
