土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD 2006 最新功能展示(转)
CAD 2006 最新功能展示(转)
发布于:2005-12-28 11:42:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 2006 Beta2版正在测试中,其名称被称为 AutoCAD Rio 版本。记得去年这个时候正在测试2005版,一年一个版本也太快了一点。这可能是Autodesk公司的赚钱手法吧,每年功能增加一点点,又要用户交钱升级,也太黑心了。我们就不交钱,只关心它的性能有多少新的东西。
■ 创建图形
◆ 动态图块的操作
  图块,是大多数图形中的基本构成部分,它用于表示现实中的物体。现实物体的不同种类需要定义各种不同的图块。这样就需要定义成千上万的图块定义,在这种情况下,如果图块的某个外观有些区别,用户就需要炸开图块来编辑其中的几何图形。这种解决方法会产生大量的、矛盾的和错误的图形。
在2006版本中,新增的功能强大的动态图块功能使用户可编辑图形外观而不需要炸开它们。用户可以在插入图形时或插入图块后操作图块实例。
◇ 选择多种图形的可见性
  图块定义可包含特别符号的多个外观形状。在插入后,用户可选择使用哪种外观形状。
例如,一个单一的块可保存水龙头的多个视图、多种安装尺寸,或多种阀的符号。
◇ 使用多个不同的插入点
  在插入动态图块时,可以遍历图块的插入点来查找更适合的插入点插入。这样可以消除用户在插入图块后还要移动块。
◇ 贴齐到图中的图形
  在用户将块移动到图中的其它图形附近时,图块会自动贴齐到这些对象上。
◇ 编辑图块几何图形
  指定动态图块中的夹点可使用户能移动、缩放、拉伸、旋转和翻转块中的部分几何图形。编辑图块可以强迫在最大值和最小值间指定或直接在定义好属性的固定列表中选择值。如有一个螺钉的图块,可以在总长1到4个图形单位间拉伸。在拉伸螺钉时,长度按0.5个单位的增量增加,而且螺纹也在拉伸过程中自动增加或减少。另外一个例子是一个插图编号的图块,包含了圆、文字和引线。用户可在绕圆旋转引线,而文字和圆则保持原有状态。第三个例子是一个门的图块,用户可拉伸门的宽度和翻转门轴的方向。
全部回复(9 )
  • houlei307
    houlei307 沙发
    ◆ 学习新功能
    在安装了AutoCAD后,用户可能想学习新的功能以便用更少的时间来适应并开始当前的工作流程。在2006版本中的“新功能专题研习”和“快速开始链接”提供了快速访问在学习中最感兴趣的信息。
    ◆ 新功能专题研习
    新功能专题研习包含一系列的动画示例、教程和整个设计特性以帮助用户学习新的功能。用户可在每一次启动AutoCAD2006时查看新功能专题研习,或在其它时间从帮助菜单中访问它。它不仅可学习有关最新的AutoCAD2006的功能,而且也可以得到自2004版本以来的最新主题。
    ◆ 快速开始链接
    快速开始链接是通过上下文智能链接到相关的信息。在整个软件的关键位置都提供了这个功能。例如,当在自定义用户界面对话框中选定了工作空间节点,此时可访问快速开始链接以学习更多有关怎样利用工作空间的信息。
    2005-12-28 11:47:28
  • houlei307
    houlei307 板凳
    ◆ 增强的DWF
    不管什么行业,设计的协作特性需要用户在团队门共享图形。传统的共享设计的方法费用太高而且也花时间。DWF (Design Web Format?)文件格式是设计协作过程的关键;然而,DWF数据的局限性可能会阻止它成为共享DWF文件的可行方案。
    通过扩充可包含在发布的DWF文件的数据类型,2006版本提供了少量可选择性的共享源DWG文件。最新的发布选项对话框使用户可包含图块特性和属性以及图纸和图纸集属性。此外,API(应用程序接口)使开发者可发布包含在自定义对象中的属性。除了增强了强大的二维DWF功能外,2006还提供了三维DWF性能。用户可使用新的3DDWFPUBLISH命令来发布三维AutoCAD模型到DWF中。
    ■ 提高速度
    从旧版本的AutoCAD升级有时感觉到太麻烦。用户总是想整个升级过程可以很顺畅,能够最快地开始利用强大的新功能。2006版本提供了升级和学习工具来加速从早期的AutoCAD版本转移到2006版本中。
    ◆ 从早期版本升迁
    2006版本提供很多工具来帮助用户安装和运行AutoCAD以便减少破坏用户当前的工作流程。改进的许可和注册过程使用户可快速安装和授权AutoCAD。用户可自动从AutoCAD早期安装版本升迁自定义设置,而且升迁工具可以在后续的转换中起着辅助作用。
    2005-12-28 11:46:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线    在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
