土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
发布于:2005-12-28 11:28:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
巧借Excel在AutoCAD中绘曲线
   在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
?/P>
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
  • hope_308
    hope_308 沙发
    呵呵,又多学到一个画曲线的好方法啊。谢谢楼主!
    2006-02-14 14:41:14
  • hope_308
    hope_308 板凳
    2006-02-14 14:40:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计自己的AutoCAD R14模板
在AutoCAD R14中,模板文件以dwt为扩展名,缺省路径在Autocad\Template中。当我们需要绘制一批具有相同设置的新文件时,使用者按自己的需要来设计模板,这样就免去了多次重复设置之苦。下面来看看设计模板的具体步骤:  1.开始启动AutoCAD R14后,在Start up对话框中,点击Start from Scratch,在Select Default中选择Metric(公制),然后点击OK按钮开启一幅空白的新图。
