土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设计自己的AutoCAD R14模板
设计自己的AutoCAD R14模板
发布于:2005-12-28 11:26:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在AutoCAD R14中,模板文件以dwt为扩展名,缺省路径在Autocad\Template中。当我们需要绘制一批具有相同设置的新文件时,使用者按自己的需要来设计模板,这样就免去了多次重复设置之苦。下面来看看设计模板的具体步骤:
  1.开始启动AutoCAD R14后,在Start up对话框中,点击Start from Scratch,在Select Default中选择Metric(公制),然后点击OK按钮开启一幅空白的新图。
  2.设置绘图单位和图限:选择Format/Units Control对话框,缺省的单位为Decimal(十进制),可根据需要进行设置。选择Format/Drawing Limits进行图限的设置,命令行中缺省的图限左下角为(0,0),按回车即可,出现图限右上角坐标为(420,297),这是标准的A3幅面图限。若要设置成其它幅面,输入相应的右上角坐标值即可。图限改变后,只有点击了Zoom All图标,屏幕上显示的坐标极限才与设置的图限相匹配,字形、尺寸标注等,也可根据需要进行设置。
  3.设置层:点击层图标,打开Layer&Linetype Properties(层和线型属性)对话框,在缺省突起的Layer标签下进行层的设置。这时列表中只有一层,即0层,点击New按钮,一个新层立即出现在列表中。设计模板时,对层的设置主要是层名、颜色、线型三项,其它各项保持缺省设置即可。新层刚建立时缺省的层名为Layer1,且处于可编辑状态,这时键入你想要的层名即可,如取名为粗实线层。设置层的颜色,只要点击代表颜色的方框即可,打开Select Color(颜色选择)对话框,从中选择一种颜色后,点击OK按钮再返回到Layer&Linetype Properties对话框。接着设置线型,点击层参数的最后一项,打开Select Linetype(选择线型)对话框,缺省状态下只有一种Continuous solid线型,即实线。要选用其它线型,需要先装载它们,点击Load按钮,打开Load or Reload Linetype(装载线型或重装线型)对话框,选择所需要的线型,一次可选装多种线型,点击OK按钮,回到Select Linetype对话框,新装入的线型出现在列表框内,这时给层指定一种线型。点击OK按钮,回到Layer&Linetype Properties对话框,依次设置其它各层。最后建议增设一个用于绘制图框和标题栏的层,该层除层名外,其它按缺省设置即可。
  层的设置中,线型列表并没有线条粗细之分,那么怎么来设置粗实线和细实线呢?原来在AutoCAD中,线条的粗细在屏幕上是不能区分的,在打印输出设置时,通过Plot Configuration(打印配置)的Pen Assignments(绘图笔设置)项,根据线型的颜色来进行Pen Width(笔宽)的设置,对于激光或喷墨打印机来说,Pen Width值就是实线的填充宽度。
  4.绘制图框和标题栏:确认当前层为“图框层”,按照国家标准规定的尺寸,使用矩形和直线工具绘制图框和标题栏。对于图框和标题栏中的粗实线,应将其设置成与细实线不同的颜色,以便如前所述在打印输出时能够根据线条的颜色来设定其宽度。点击工具栏中的文字输入工具“A”,在标题栏中需要填写文字的位置拖出文本框,此时Multiline Text Editor对话框被打开,设置好文字的参数,输入所需的文字。完成之后,点击层控制工具,打开Layer&Linetype Properties对话框,点击“图框层”中的锁形图标,将“图框层”锁定,这样,以后使用该模板绘制新图时“图框层”的实体处于不可编辑状态,避免了因误操作而引起的改变。最后将当前层改为“0”层。
5.存储模板文件:选择File/Save as,出现Save Drawing As对话框,设置存放目录为Template,文件格式为DrawingTemplate File(*.dwt),即模板文件格式,给模板文件起个名称,最后点击OK按钮完成。
全部回复(5 )
  • hzyh88663363
    hzyh88663363 沙发
    上传看看
    2006-12-23 13:30:23
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    上传看看
    2006-12-12 13:06:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
转贴 自动绘制出中心线
自动绘制出中心线 AutoCAD是目前国内应用最广范的CAD系统之一,AutoCAD 功能强大,是一个通用的CAD平台,但是如果不根据本专业的需要进行二次开发,使用起来是很不方便的。画对称中心线是机械设计中经常遇到的一个问题。  笔者用AutoLISP依据国家标准开发了两个程序,可以很方便地解决直线对称中心线的问题。  第一个程序适用于两条边是连续直线的情况。使用方法是:用LOAD命令装入GLS.LSP,运行C:GSL,依据屏幕提示,分别选择两边, 自动绘制出中心线。
