土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么是变频?
什么是变频?
发布于:2005-12-28 11:19:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
所谓变频就是改变供电频率。变频技术的核心是变频器,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节,把50Hz的固定电网频改为30—130 Hz的变化频率。同时,还使电源电压适应范围达到142—270V,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。
. 以变频空调为例:当提升频率时,空调器的压缩机便高速运转,输出功率增大;反之,降低频率时,可抑制压缩机输出功率。因此变频空调根据不同的室内环境状况,以最合适的输出功率进行运转。而传统空调压缩机则依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,且消耗较多的电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低消耗状态下以最小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
. 变频空调每次使用时,均先让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同规格普通空调器的1.5倍。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,可实现低噪声运行。
全部回复(12 )
  • zhongyiren520
    zhongyiren520 沙发
    能加大搜索需要内容的范围,也蛮好的
    2009-01-04 09:16:04
  • stoneis
    stoneis 板凳
    呵呵 资源共享 共同进步!
    2006-01-05 13:20:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
跪求格力的设计范例资料。
只要是格力的资料求大家麻烦帮帮我的忙啊
