土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房消防用什么消防系统
锅炉房消防用什么消防系统
发布于:2005-12-28 09:33:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    直接做喷淋系统好了,《高规》里都是要求做水喷淋的,事先和消防局沟通一下,应该没有问题
    2005-12-28 11:11:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋规范的疑问:货架内喷头的设置位置
根据最新的喷规7.1.6,货架内喷头距离被下方货物顶面的垂直距离不应小于150mm,是否表示货架内喷头设在货架投影的正中间?因为一般货架宽度不是很宽(一米左右吧,) 两列货架背靠背的话, 也就2米出头,这样喷头间距就太近了。可是如果放在两列货架中间的空隙里,它的及时动作与否是靠集热罩来保证的(最近参加规范宣贯,主讲人特意提及的),和上方顶板的距离应该没有什么关系了?不知道这样理解对不对?欢迎拍砖。
