土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋规范的疑问:货架内喷头的设置位置
喷淋规范的疑问:货架内喷头的设置位置
发布于:2005-12-28 09:32:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据最新的喷规7.1.6,货架内喷头距离被下方货物顶面的垂直距离不应小于150mm,是否表示货架内喷头设在货架投影的正中间?因为一般货架宽度不是很宽(一米左右吧,) 两列货架背靠背的话, 也就2米出头,这样喷头间距就太近了。可是如果放在两列货架中间的空隙里,它的及时动作与否是靠集热罩来保证的(最近参加规范宣贯,主讲人特意提及的),和上方顶板的距离应该没有什么关系了?
不知道这样理解对不对?欢迎拍砖。
另外, 有没有朋友做过高架仓库货架内喷淋的设计?能否上传一个给我们学习学习?
全部回复(6 )
  • sophia_super
    sophia_super 沙发
    顶一下。
    2005-12-31 15:18:31
  • sophia_super
    sophia_super 板凳
    再顶。
    2005-12-30 17:44:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓可否布置在受保护的防火分区外?
