土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 天正6.0和TSSD共享
天正6.0和TSSD共享
发布于:2005-12-27 22:43:27 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
天正6.0和TSSD共享
一直以来我都用TSSD,现在建筑用上了天正6.0后,单用TSSD就比较麻烦了,我就想如何将两种软件共用.经过一番努力,终于成功,我愿与大家分享我的做法,只要三步
一、打开天正6.0,点击工具栏内选项,在支持文件搜索路径内添加探索者的SYS目录,在ObjectARX 应用程序搜索路径添加探索者的SYS目录(注:第二个添加是不是一定需要我没有试);
二、输入命令menuload,添加TSSD菜单;
三、退出天正6.0,打开天正目录中的SYS15子目录,选择acad.rx右键以文本方式打开,顺序添加TssdCad1(或者打开天正目录中的SYS/dmload)
TssdCad2
TssdCad3
TssdCad4
TssdCad5
TssdCad6
TssdCad7
TssdCad8
TssdCad9
TssdCad10
TssdCad11
TssdCad12
TssdCad13保存退出即可。
打开你的天正6.0你会看到一片大好河山。
我想CAD软件的并用此法可以解决好多问题。
要是有什么问题希望大家批评指正。
全部回复(5 )
  • 5xiaobo21cn
    5xiaobo21cn 沙发
    我用楼主的方法,只用第一步和第二步就可以完全使用两个软件了
    我用的是天正6.5和TSSD3.0装在02上
    我天正不是很熟,不过用天正菜单里画轴网什么的都可以。TSSD我用了下独基,楼梯的计算功能,也都可以。我觉得两种软件只是点菜单的话应该每个功能都可以了,快捷知道怎么兼容。
    请问楼主,你的第三步有必要么??你做第三步是什么用意
    2006-01-14 12:02:14
  • myxlxh
    myxlxh 板凳
    不错 待会试试
    2005-12-31 21:34:31
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者公司(内部资料)TSSD小技巧
探索者公司内部资料]TSSD小技巧1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到TSSD的安装目录,删掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。2) 直接添加系统的附注。方法:找到TSSD的安装目录,打开sys目录下的XFZ.TXT,添加即可。一点心得:利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
