土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者公司(内部资料)TSSD小技巧
探索者公司(内部资料)TSSD小技巧
发布于:2005-12-27 20:03:27 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者公司内部资料]TSSD小技巧
1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到TSSD的安装目录,删掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。
2) 直接添加系统的附注。方法:找到TSSD的安装目录,打开sys目录下的XFZ.TXT,添加即可。
一点心得:
利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础
将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
在柱子和梁平面中的虚实变换命令,只对相应图层上的图素有效。而实体工具中的虚实变换对所有图素均有效。
另外建议TSSD在墙和基础中增加相应的虚实变换工具!
我的心得:
1 tssd的图库管理器现在做的非常棒。
2 在用pm接口转pkpm的图时,如果设定为放大百倍时,转后图中的字高默认为250mm,如果
图纸较大时打印出的字会因较小而看不清楚,这时采用文字工具中的统一字高命令,可以
方便的将字高设定为想要的值,感觉比scaletext又进了一步。
在绘制钢筋图时,有时会因标注负筋长度的尺寸太多而使图面显得很乱,这时采用尺寸
变字命令会非常方便的把尺寸线去掉,而使得图面显得整洁许多。
要想不给别人提供dwg文件,又要将电子资料给别人时,可以在CAD上将dwg文件输出为dwf文件
全部回复(6 )
  • yj-jiang
    yj-jiang 沙发
    谢谢楼主为我们提供这么好的资料,
    谢谢网易建筑网站为我们提供这么好的平台!
    2006-05-07 19:35:07
  • yangxingyi2001
    正在努力提高自己绘图水平~~
    这个真是太派上用场了
    2006-04-20 10:54:20
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
天正6.0和TSSD共享
天正6.0和TSSD共享一直以来我都用TSSD,现在建筑用上了天正6.0后,单用TSSD就比较麻烦了,我就想如何将两种软件共用.经过一番努力,终于成功,我愿与大家分享我的做法,只要三步一、打开天正6.0,点击工具栏内选项,在支持文件搜索路径内添加探索者的SYS目录,在ObjectARX 应用程序搜索路径添加探索者的SYS目录(注:第二个添加是不是一定需要我没有试);二、输入命令menuload,添加TSSD菜单;
