土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家看一下这个商场的冷负荷取值是否合适?
一般商场的冷负荷取多少合适?单位面积以w/m2计算!规程上规定是150-250w/m2,前一阵做过一个工程取得是197w/m2,但是后来甲方扩展空调面积,后来的冷负荷指标变成160w/m2,不知道够不够?如果不够有没有什么好的方案可以补救
全部回答(27 )
  • xuke854
    我公司也在造商场,负荷计算是这样的。你可以参考一下:
    最终方案确定后,以总建筑面积分摊,则单位负荷为:73W/M2,如果以营业厅面积计算,则单位负荷就大点。我参观个上海一家家具广场,总建筑面积160000M2,三台5400KW的溴化锂主机,平均下来,建筑面积单位负荷为:100W/M2,整个商场内非常凉爽。而且高峰时期开三台,正常情况下开两台足够。因为家具类的商场人数较少。新风负荷不必过大。
    而我公司85000M2,最终方案是建筑面积单位负荷为73W/M2,也够了。
    因此建议你详细计算一下,不要总套用手册上的,这样心里没底。
    具体可以这样计算:
    1、明确人员后,就不要考虑同时使用系数了。
    2、照明负荷向业主了解大概在多少,业主通常提供的是照明用电功率,不要当成发热量了。
    3、设备负荷:商场内有自动扶梯、万用插头、以及空调箱电机本身的用电功率等,都要考虑,仍要记住仅仅是用电功率,不是发热量。
    4、围护结构最简单了,主要是把握好屋面的处理,比如有些业主有屋在天窗,但是真正投入使用时只有很小的一部分透光玻璃。
    掌握好以上几点后计算起来就有数了。
    2007-11-30 10:23:30 来自 PC 评论 举报
  • torlon
    地下的话就差不多了,如是楼上就不行
    2006-08-22 21:12:22 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
