土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容柜中热继电器的选用
电容柜中热继电器的选用
发布于:2005-12-27 22:35:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
30KVAR的电容器
有的设计院的图纸有用的热继电器是45A的,有的用的是63A的
也不知道哪个对,请各位指教。请说明为什么!
不要给我标准代号,因为标准也不好找!呵呵...
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    一般成套厂家的资料上有标准配置。
    2009-06-04 07:19:04
  • yinwen3
    yinwen3 板凳
    能否告知是什么规范?
    2005-12-30 20:42:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电容柜是否可以不需要热继电器?
电容柜是否可以不需要热继电器?我看到有的低压成套厂生产的电容柜里一次回路里没有热继电器,就是刀开关—熔断器---接触器----电容器。这样做是不是可以?有什么根据?请高手做答!谢谢!
