土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容柜是否可以不需要热继电器?
电容柜是否可以不需要热继电器?
我看到有的低压成套厂生产的电容柜里一次回路里没有热继电器,就是刀开关—熔断器---接触器----电容器。这样做是不是可以?有什么根据?请高手做答!
谢谢!
全部回答(18 )
  • aslook0351
    谢谢各位,小弟又学习了
    2007-08-10 11:49:10 来自 PC 评论 举报
  • wxjdcy
    低压并联电容器装置接线(图A.0.3)宜装设下列配套元件;当采用的交流接触器
    具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。
    (1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件。
    (2)操作过电压保护用避雷器。
    (3)短路保护用熔断器。
    (4)过载保护用热继电器。
    (5)限制涌流的限流线圈。
    (6)放电器件。
    (7)谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。
    2006-04-08 11:06:08 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
