土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新手发问!
新手发问!
发布于:2010-09-08 19:50:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚毕业学的建筑电气!自认为学的不大好!在施工单位工作,平常注意什么啊?谢谢老前辈们指点!
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    先学好用电安全。
    2010-09-09 08:37:09
  • sunjian.jing
    sunjian.jing 板凳
    设计院混饭的飘过,,,
    2010-09-08 21:15:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求:  a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;  b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;  c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;  d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;  e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。  二、接地电阻测试仪  ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
