土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻测试方法
接地电阻测试方法
发布于:2010-09-08 17:32:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、接地电阻测试要求:
  a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
  d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
  e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
  二、接地电阻测试仪
  ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
  三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
  四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
  1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
  2、辅助接地棒二根
  3、导线5m、20m、40m各一根
  五、使用与操作
  1、测量接地电阻值时接线方式的规定
  仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
  1.1测量大于等于1Ω接地电阻时,将仪表上2个E端钮连结在一起。
  1.2测量小于1Ω接地电阻时,将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
  2、操作步骤
  2.1、仪表端所有接线应正确无误。
  2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
  2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
  2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
  2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
  2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
  六、注意事项
  1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
  2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
全部回复(15 )
  • qq_1441872707124
    学习了 感谢分享
    2015-10-19 08:46:19
  • 光能使者
    光能使者 板凳
    下载了,谢谢分享
    2015-10-12 12:10:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
断接卡和测试卡有何区别?
在民用建筑电气接地防雷设计中,经常出现断接卡或测试卡的名词,都是用来测试接地电阻阻值大小的。既然两者的功能一样,而称呼又有所不同,那么两者具体如何判别?
