土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装施工图
家装施工图
发布于:2010-09-08 17:43:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装施工图
全部回复(7 )
  • qq_1398945385126
    这是什么情况????
    2015-10-31 15:44:31
  • h408407359
    h408407359 板凳
    楼主没有CAD的图吗?jpg格式没用呀
    2015-10-20 22:30:20
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
一个屋顶花园。想做点搭建。看看有什么好建议?
小弟有一个屋顶花园。想把屋顶充分利用起来,再屋面上修建一个卫生间、两个卧室和一个活动室,剩余的面积就全部做成花园(包括一个喷泉水池)。开发商说了,只能采用轻质结构的材料。想问问如果用普通砖砌体做成12墙加构造柱,高度砌筑到3m有没问题,然后屋面采用50mm厚的彩钢夹芯板,室内还有没必要做吊顶。用这种结构算不算轻质结构?另外想在屋面上靠公用楼梯一侧开一个防盗门(最好门能开在活动室)。平面图见附件。图纸右侧直接接的另一户人家。左侧哪一户就是山墙位置。
