土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一个屋顶花园。想做点搭建。看看有什么好建议?
发布于:2010-09-08 09:38:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小弟有一个屋顶花园。想把屋顶充分利用起来,再屋面上修建一个卫生间、两个卧室和一个活动室,剩余的面积就全部做成花园(包括一个喷泉水池)。
开发商说了,只能采用轻质结构的材料。
想问问如果用普通砖砌体做成12墙加构造柱,高度砌筑到3m有没问题,然后屋面采用50mm厚的彩钢夹芯板,室内还有没必要做吊顶。用这种结构算不算轻质结构?
另外想在屋面上靠公用楼梯一侧开一个防盗门(最好门能开在活动室)。
平面图见附件。图纸右侧直接接的另一户人家。左侧哪一户就是山墙位置。
小编提醒:直接单击图片,可以将图品放大哦~~
CAD图纸[local]CAD图纸[/local]
全部回复(10 )
  • chenxl06
    chenxl06 沙发
    谢谢。
    轻钢保温板的墙体强度不好。
    有设计图和没设计图这肯定差别大。
    经济能力也不是特别好。
    当然是能省就省了。
    我看现在好些屋面搭建。大多是采用的彩钢夹芯板的结构。不过成都都地区这边夏天最热就一个月时间,冬天最冷也一个月时间。这到不是问题。最主要的是耐久问题。
    强度问题
    2010-10-14 09:57:14
  • fengzi51
    fengzi51 板凳
    木结构不错,效果第一
    2010-10-14 09:48:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老粉和腻子的区别
请教下各位:内墙装饰中老粉和腻子是不是同样的材料;如果不是在二次装修中,批老粉打底好,还是用腻子好
