土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教:赐教水源热泵
请教:赐教水源热泵
发布于:2005-12-27 14:47:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
小弟刚开始做水源热泵市场,还不是很清楚,比较大水源热泵厂家都有那几家,价格怎么样,(北京市场)
全部回复(7 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    北京永源热泵有限责任公司挺有实力的
    2007-02-06 22:13:06
  • ldh098
    ldh098 板凳
    楼上的打错了
    楼上的打错了,是恒有源,不过生产设备的是下属的子公司北京永源热泵有限责任公司
    2007-02-02 11:17:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵热水器几个关键技术问题
空气源热泵热水器几个关键技术问题1.出水温度(及压缩机寿命) 一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机. 若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.2.变工况性能 必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.
