土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【现场】(图)小电炉及中频炉烟气的处理
【现场】(图)小电炉及中频炉烟气的处理
发布于:2010-09-08 14:32:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在的小电炉1~3T的烟气治理,本着收尘效果好,成本低。我方现在都采用旋转顶吸罩,其收尘效果显著,成本也不高。现将图片示意发给供参考
Ppcs96-7,10tAOD炉及中频炉除尘系统图 http://bbs.co188.com/content/0_2393534_1.html
全部回复(113 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-01 06:05:01
  • 陈功福
    陈功福 板凳
    好久未上来了,来看看,大家想了解更多的图纸可以关注我发的链接,是沐风网上我发的除尘器图纸:http://www.mfcad.com/tuzhi/cad/939/433277.html
    2018-04-19 09:46:19
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于活性炭处理有机废气的脱附温度问题
现在对于浸漆废气之类浓度较低的有机废气的处理方法,使用较多的是活性炭吸附外加催化燃烧。原理就是利用活性炭吸附有机污染物,使其富集,然后利用热风对活性炭进行再生和脱附,脱附的气体进入催化燃烧装置,在300~500℃之间,在催化床中分解为二氧化碳和水蒸气等无害气体,而产生的热量和热风,一部分用于活性炭的再生。 问题是现行的活性炭吸附装置的再生温度普遍在150℃以下(超过150℃活性炭会燃烧),再生温度大约在15min左右。由于温度不高,再生和脱附其实并不彻底,效果大打折扣。但是温度过高,除了活性炭会燃烧,还有就是蒸汽压问题(蒸汽压会大幅上升)。
