土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于活性炭处理有机废气的脱附温度问题
关于活性炭处理有机废气的脱附温度问题
发布于:2010-09-06 15:50:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在对于浸漆废气之类浓度较低的有机废气的处理方法,使用较多的是活性炭吸附外加催化燃烧。原理就是利用活性炭吸附有机污染物,使其富集,然后利用热风对活性炭进行再生和脱附,脱附的气体进入催化燃烧装置,在300~500℃之间,在催化床中分解为二氧化碳和水蒸气等无害气体,而产生的热量和热风,一部分用于活性炭的再生。
问题是现行的活性炭吸附装置的再生温度普遍在150℃以下(超过150℃活性炭会燃烧),再生温度大约在15min左右。由于温度不高,再生和脱附其实并不彻底,效果大打折扣。但是温度过高,除了活性炭会燃烧,还有就是蒸汽压问题(蒸汽压会大幅上升)。
小弟请问各位高人,对于有机废气,活性炭的再生温度应该大概为多少为好,如何做到高效再生和脱附。欢迎讨论
全部回复(47 )
  • luckydog1989
    luckydog1989 沙发
    可以用空气吹扫,再加真空脱附的方法
    2014-07-21 17:07:21
  • liuxingrainy
    liuxingrainy 板凳
    120就可以了吧
    2014-05-17 14:21:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
【讨论】铸造和机加工过程的废水废气污染啦
有个铝铸造和机加工厂的废水废气治理,大概流程如下:铝锭---熔炼---浇注---落砂---切割----抛光打磨----热处理----抛丸、喷砂----钝化----烤漆前处理-----烤漆----机加工----成品其中熔炼炉旁边还有一个炒渣设备,钝化含铬,烤漆前处理主要为脱脂清洗等~ 请大家讨论一下主要的废水废气污染物。谢谢[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-20 20:19 编辑
