土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【讨论】铸造和机加工过程的废水废气污染啦
发布于:2010-09-02 09:34:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有个铝铸造和机加工厂的废水废气治理,大概流程如下:
铝锭---熔炼---浇注---落砂---切割----抛光打磨----热处理----抛丸、喷砂----钝化----烤漆前处理-----烤漆----机加工----成品
其中熔炼炉旁边还有一个炒渣设备,钝化含铬,烤漆前处理主要为脱脂清洗等~ 请大家讨论一下主要的废水废气污染物。谢谢
[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-20 20:19 编辑 ]
全部回复(33 )
  • wondenfultime
    wondenfultime 沙发
    专家级别了~经验非常丰富 谢谢
    2010-10-29 09:55:29
  • luyong_chuchen
    熔炼---浇注 这个过程有铝蒸汽产生,可用吸风罩+滤筒式除尘器,处理,效率99.99%,外排。铝蒸汽蒸发后备空气冷却,产生的是微米级的细小颗粒,由于这个车间温度较高,所以回用无意义,外排。
    切割----抛光打磨,喷砂,产生大量粉尘,可用尘源控制+滤筒除尘器,效率99.99%,空气内排,可节约设计时的空调系统冷热负荷。
    钝化----烤漆前处理 这部分钝化液及脱脂、磷化液,均是反复使用的,一般有专门的公司做无害化处理,使用时间长后槽体内的污泥也需要专门公司以危险固废处理。
    烤漆,产生的大量废气,漆雾可以采用湿式喷房,可捕捉绝大部分的漆雾,捕捉漆雾的水槽中需定时添加凝漆剂,且交由专业公司处理。处理后的废气,含有大量有机气体,可与烤漆房排风产生的废气合并,如烤漆房采用油炉或天然气锅炉,可将这部分废气作为锅炉进气,燃烧处理,还可以提供一定热值,如无,建议采用活性炭塔处理。
    机加工,如有CNC的话,可能产生油蒸汽污染,可采用滤袋或静电系统回收再用。
    更详细资料请邮件我 ly6944@126.com
    2010-10-17 21:56:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
打磨粉尘处理
现接一玻璃钢打磨车间粉尘处理,整体密封,屋顶正压送风,底下负压引风,再经过袋式除尘器。车间规模14m*5m*5m。风速5m/s。计算后送风量96万方。引风量38.4万方,上头觉得引风量太大。不好选引风机,最好的方法是引风出去后能部分回来。但含尘量大,没法直接回来。 求高手赐教办法!!!!!
