土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯接地问题
路灯接地问题
发布于:2010-09-08 11:13:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问住宅小区里的路灯接地采用TT系统,接地极是每个路灯单独打一组还是每隔几个路灯打一组呢?
一组为3根50*50*5,L=2500的镀锌角钢。
谢谢
全部回复(3 )
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    采用TT还是TN-S,楼主可要考虑清楚了
    2010-09-19 12:53:19
  • bird119
    bird119 板凳
    可以单独做接地
    2010-09-15 14:19:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:家装修进箱总地线问题(急)
进箱总地线(挺粗的多股线)不够长(配电箱挪的位置不合适,除非箱子放的很低)可以接的吗?怎么接才安全,谢谢帮忙。
